Rede MPL:
A mostrar resultados 1 para 20 de 20
  1. #1
    Moderador Geral asperezas's Avatar
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito História do Circuito da Fortaleza
    Este tópico, não pretende falar das corridas neste circuito de Luanda.
    A intenção, é contar curiosidades e acontecimentos em torno do seu traçado.
    Acima, a versão mais longa (creio) do Circuito da Fortaleza e a que foi mais utilizada.
    Outras houve, mais curtas. Também se realizaram várias provas neste circuito inseridas em Ralis. Algumas dessas provas, fizeram-se em sentido inverso ao da imagem. Em 1968 também houve corridas de velocidade em sentido contrário.
    Este circuito, está umbilicalmente ligado à história da cidade de Luanda, pois nasceu quase ao mesmo tempo que a metade dos arruamentos que percorria.
    Tem o nome obviamente ligado à fortificação de defesa do ocidente da cidade, situado num monte circundado a ¾ por mar.
    Até finais do sec XIX, nada havia em torno desse monte, para além de alguns caminhos e de uma ponte em madeira que ligava à ilha.
    clicar nas imagens para ampliar
    Última edição por asperezas : 11-08-2009 às 09:27 Razão: à fortificação em vez de "ao fortificação"
    http://forum.motorclassico.pt/image.php?type=sigpic&userid=8904&dateline=1232586  232
  2. #2
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito o caminho de ferro
    Até que foi iniciado o Caminho de Ferro de Ambaca, que ligava Luanda a essa povoação, anos antes de chegar a Malange. Esta linha, tinha vários ramais em Luanda e um deles circundava toda a cidade. Estes ramais destinavam-se ao serviço de passageiros e de mercadorias, com estações como a da Cidade Alta. Esta linha, servia também o porto de Luanda, na altura situado em vários pontos, entre eles as Portas de Mar o Largo Infante D. Henrique / Largo do Baleizão.
    Ali perto, nesse largo e na Ilha, situavam-se inúmeros armazéns, indústrias e serviços ligados à navegação.
    O principal eixo da cidade, era a Av Restauradores - Rua Salvador Correia (actual Rua Rainha Ginga) e ligava o Largo Infante D. Henrique (do "Baleizão") à Sé, continuando para Leste passando o Largo D Fernando. Estes arruamentos, também vieram a fazer parte do Circuito. Para o caminho de ferro circundar o sopé do monte da fortaleza, foi feito um primeiro aterro.
    Última edição por asperezas : 12-12-2009 às 03:00 Razão: ver http://forum.motorclassico.pt/automobilismo-em-angola/8994-historia-do-circuito-da-fortaleza.html#post132442
  3. #3
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito a construção das marginais
    Esta estrutura, serviu até ao final da 2ª Guerra Mundial, após o que o automóvel passou a ser o transporte particular por excelência e os camiões o principal transporte de distribuição urbana e suburbana de mercadorias. O porto de Luanda mudou-se provisoriamente para a frente do espaço onde iria ser edificado o Banco de Angola, enquanto foi sendo construido o porto que hoje existe, na ponta Leste da baía. O caminho de ferro a oeste da cidade foi retirado e o aterro em torno da fortaleza, foi então aumentado para a construção das estradas marginais da Praia do Bispo e da Baía.
    A ponte de estrutura em madeira para a Ilha, foi substituída por outro aterro.
    Por alturas do 1º Grande Prémio de Angola, em 1957, Luanda vista da fortaleza para o largo do Baleizão, perspectiva acima repetida 4 vezes, era assim:
    Última edição por asperezas : 21-07-2009 às 13:10 Razão: erro na ordem das fotos
  4. #4
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito a altura dos passeios
    Após a 2ª Grande Guerra, Angola desenvolveu-se como nunca. Luanda foi alvo de um plano de reestruturação geral. As novas vias, associados a novos sistemas de colectores de esgotos e de águas pluviais, foram concebidos para vencer sem problemas as enchentes típicas das tempestades tropicais. Numa boa chuvada, em menos de 5 minutos as ruas ficavam transformadas em rios com altura acima dos tornozelos. Para que a água não subisse aos passeios, estes tinham mais de 30 centímetros de altura. Passada uma chuva torrencial, o sistema de escoamento de águas, secava as ruas mais depressa do que tinham sido cheias.
    O desenvolvimento da cidade, tornou impossível o sacrifício das suas vias pelas corridas, mesmo poucos anos depois de ser feita a Marginal. E o Circuito da Fortaleza, correu-se pela última vez, desastrosamente e sem treinos, em Dezembro de 1969.
    Na imagem abaixo, os mais de 30cm de passeio, fazem de rail contra o avanço do Carrera 6 de Andrade Villar, evitando uma tragédia ainda maior:
    Última edição por asperezas : 22-07-2009 às 04:35 Razão: acrescentei "pelas corridas" no 2º paragrafo para melhor entendimento
  5. #5
    Consultor Cargil48's Avatar
    Data de Registo
    Dec 2006
    Localização
    Porto
    Idade
    69
    Posts
    2,399
    Por Defeito
    Soberbo o que nos conta sobre as origens desta zona!
  6. #6
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito das origens da zona
    era uma cidade fundamentalmente portuária e mercantil, Carlos!
    Depois conto mais, por exemplo sobre o célebre Baleizão.
    Abraços,
  7. #7
    Data de Registo
    Dec 2006
    Localização
    Porto
    Idade
    69
    Posts
    2,399
    Por Defeito
    Citação Originalmente Colocado por asperezas Ver Post
    Abraços,
    Onde eu queria chegar não era bem aí, mas o tema iria desviar-se cada vez mais para o campo político.
    Mas vamos ficar por aqui, senão isto torna-se mesmo offtopic e tem de ser retirado.
  8. #8
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito do tópico
    Mas Carlos, fale à vontade!
    Se tem a ver com os locais por onde passava o circuito, porque não?
    Última edição por asperezas : 11-08-2009 às 09:31 Razão: à em vez de á :-/
  9. #9
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito em 2008
    Está em construção para a nova marginal, mais um aterro na baía.
    Imagens de há um ano:
  10. #10
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito do GPA 1960
    Acima, o artigo de Jack Fairman para o AutoSport (UK)
    (clicar para ampliar)
    O relato deste piloto transmite um grande agrado por tudo o que envolveu o Grande Prémio de Angola: o prazer da participação, o local, o circuito, o ambiente, as pessoas. Mas destaco o final da crónica, onde refere a satisfação de observar crianças brincando sem preconceitos raciais.
  11. #11
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito correcção
    @ post2:
    Esta linha, servia também o porto de Luanda, na altura situado numa doca flutuante em frente às Portas de Mar / Largo Infante D. Henrique / Largo do Baleizão.
    O texto acima vai ser corrigido e com as minhas desculpas, fica aqui o motivo:
    Houve vários cais e docas de carácter principal nestes cerca de 50 anos aqui retratados em Luanda. Do que resulta alguma confusão quanto à classificação das coisas.
    Assim, a principal doca flutuante, esteve ao largo do actual Clube Naval, à entrada da Ilha, e era uma estrutura de grande porte. Nesse espaço que é hoje o Clube Naval, existiram outras estruturas portuárias de variado calibre, tanto para efeitos militares como para efeitos civis.
    Por toda a baía, existiram cais e embarcadouros mais ou menos importantes. O do Largo Infante D. Henrique era um dos principais. Mas as Portas de Mar eram mais perto do centro da urbe, em frente ao Largo Pedro Alexandrino, onde em 1936 colocaram um réplica de um padrão:
    Última edição por asperezas : 18-11-2009 às 21:06
  12. #12
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito O "baleizão"
    Na história do automobilismo angolano e das corridas de Luanda, há uma curva muito citada que é a curva do Hotel Continental.
    Muitas das fotos das corridas de Luanda são dessa curva, e nesse hotel residiu (não, não me enganei) Nicha Cabral, o que torna ainda mais mítico esse lugar.
    Mas esse mesmo local era sobretudo chamado por Baleizão, o que origina alguma confusão, pois nos circuitos pequenos metade do largo era contornado...
    Mas porquê esse nome? A razão era tão simples, como a existência de um ponto de encontro muito apreciado, uma cervejaria e sorveteria, com uma eficaz distribuição de gelados por toda a cidade. Toda a gente sabia que baleizão era sinónimo dos gelados daquele sítio e ponto final!
    O edifício onde funcionou o "Baleizão" estava até há meses totalmente em ruínas, sem cobertura e em risco de colapso total.
    Mas adivinhem: qual é o nome actual daquela praça?
    Há notícias da reabilitação daquele antigo edifício e dos adjacentes na imagem abaixo, para a instalação de um museu.
    Reparem que na imagem o "Baleizão" está lá, mas o Hotel Continental ainda não...
  13. #13
    Data de Registo
    Dec 2006
    Localização
    Porto
    Idade
    69
    Posts
    2,399
    Por Defeito
    Excelente! Tenho é pena de na minha memória não terem ficado grandes pormenores desta zona, mas também as circunstâncias da minha passagem por Luanda não foram propriamente fazer turismo...
  14. #14
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Luanda em 1955 filme pt1
    Carlos, vamos então avivar um pouco essa memória.
    No contexto da História do Circuito da Fortaleza, mostro umas imagens (clicar nelas para ampliar) de Luanda em 1955, deste filme que o Hélder de Sousa me deu a conhecer.
    O filme faz parte das Missões Antropológicas de Angola do Instituto de Investigação Científica Tropical e está disponível pela TvCiência.
    É visível o intenso desenvolvimento e expansão da cidade, ainda que uma amostra do que seria poucos anos depois. 15 anos depois, à excepção do pequeno centro histórico, Luanda era outra cidade.
    início do filme:
    a Marginal concluída recentemente com os coqueiros ainda pequenos, os táxis verde-azeitona e as pick-ups americanas
    aos 20" o novo porto da cidade e o trabalho pesado dos estivadores
    aos 2'57" um caixote da Ford
    aos 8'01" stand da Dodge ao Lgo D Fernando
    aos 11'37" curva da Praia do Bispo
  15. #15
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Luanda em 1955 filme pt2
    aos 12'17" curva da fortaleza, antes da ponte
    aos 12'24" curva da ponte para a Ilha
    aos 19'10" vendedor de gelados "baleizão"
    aos 26'07" vista do Lgo D Fernando
    a passagem do comboio ao fundo da Rua salvador Correia, junto ao Hotel Globo e à Calçada Gregório Ferreira antes da existência dos prédios da Robert Hudson
    aos 28'00" Lgo D Fernando, a Lello e um estranho autocarro de motor traseiro
  16. #16
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Luanda em 1955 filme pt3 (última)
    aos 28'20" Av Restauradores vista do Lgo D Fernando
    O Largo D. Fernando, o eterno centro da cidade de onde foram tomadas grande parte das imagens, está sinalizado neste extracto do mapa do circuito do Grande Prémio:
    PS: neste post volto a falar do autocarro que aparece no filme, colocando algumas questões e considerações.
    Última edição por asperezas : 19-11-2009 às 03:08 Razão: post scriptum
  17. #17
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Ainda o "Baleizão" e outros traçados do Circuito da Fortaleza
    Neste post mais atrás, falou-se duma curva que ficou célebre principalmente pela enorme quantidade de fotos tomadas nesse local nas corridas.
    Já foram explicadas as origens dos nomes mais correntes para essa curva. Um deles, era o da "curva do Hotel Continental".
    Ei-lo na respectiva esquina, numa imagem tirada do lado oriental do Largo Infante D. Henrique, recortada dum postal de inícios de '6os:
    Neste zoom duma imagem de inícios de 60's vê-se o Hotel Continental ao fundo da Av dos Restauradores. É o edifício mais alto e notam-se perfeitamente os arruamentos:
    Abaixo, o traçado duma versão do pequeno circuito que contornava o "largo do baleizão":
    continua:
    Última edição por asperezas : 12-12-2009 às 19:23 Razão: Oriental em vez de Ocidental
  18. #18
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Baleizão pt3. Outros traçados do Circuito da Fortaleza
    No mapa anterior, consta também uma versão longa, mas não tão longa como outra já mostrada em posts anteriores. Esta versão, traçada no mapa a 'traço-ponto' em continuação com o traço 'a cheio' do Pequeno Circuito, não vai para além do Largo Pedro Alexandrino em frente às Portas de Mar:
    Abaixo, o vitorioso Carlos Santos desfaz a curva do Hotel Continental, na última corrida que fez com o seu Lotus 47:
    Última edição por asperezas : 13-12-2009 às 06:37 Razão: ver http://forum.motorclassico.pt/133501-post20.html
  19. #19
    Triciclo a Pedais Clássico Caldeira's Avatar
    Data de Registo
    Oct 2008
    Localização
    Olhão
    Idade
    54
    Posts
    47
    Por Defeito
    Olhó Baleizãããããããããooooooooooooo!!!!!
    Nem mais, gelado era baleizão e baleizão era gelado. Em Angola era assim mésmo pá, angolano comia baleizão, num comia gelado...
    Um pouco off-topic e private joke:
    Antes usava-se fotos e textos sem permissão, agora aprendeu-se a usar a marca de água............ que é para não nos fazerem a nós, o que fizémos aos outros...
    Alexandre Caldeira
  20. #20
    Data de Registo
    Sep 2008
    Localização
    Portugal
    Posts
    578
    Por Defeito Correcção
    No mapa anterior, consta também uma versão longa, mas não tão longa como outra já mostrada em posts anteriores. Nesta versão usada no Palanca Negra de 1968, o circuito não vai além do Largo Pedro Alexandrino em frente às Portas de Mar ...
    O "Grande Circuito" terá sido usado noutras provas mas não nesta.
    Este 1º Circuito Palanca Negra, teve um perímetro de 1.832 metros. É o Pequeno Circuito traçado "a cheio" do mapa.
    A conhecida imagem abaixo, esta retirada do jornal "motor" e que já foi colocada neste post é precisamente a curva para o "largo do baleizão".
    clicar para ampliar
    Caldeira, dali era um instante até comprar um 'balizaum'.
Tópicos semelhantes
  1. 42.º CiRCUiTO VILA REAL
    Por Schwarzerreiter na secção Velocidade, Ralis, Carros e Pilotos
    Respostas: 53
    Último Post: 03-08-2009, 21:37
  2. Travões circuito
    Por Miguel na secção Oficina
    Respostas: 4
    Último Post: 03-05-2009, 01:08
  3. Circuito da Boavista 2007
    Por Pmcoliveira na secção Velocidade, Ralis, Carros e Pilotos
    Respostas: 585
    Último Post: 16-08-2007, 15:44
  4. Circuito de Castle Combe
    Por Ford DBA na secção Velocidade, Ralis, Carros e Pilotos
    Respostas: 6
    Último Post: 08-08-2007, 12:24
  5. Circuito Granja do Marques -16 e 17/06
    Por Pelicano na secção Clubes, Eventos e Regularidade Histórica
    Respostas: 149
    Último Post: 26-06-2007, 23:50
Regras de Colocação
  • Não pode criar tópicos
  • Não pode responder
  • Não pode colocar anexos
  • Não pode editar os seus posts
A Motorpress Lisboa S.A. não pode ser responsabilizada pelas opiniões, imagens, links ou outros conteúdos submetidos pelos utilizadores deste Fórum.
Este Website encontra-se registado na Comissão Nacional de Protecção de Dados.
